Артикул: DEM-331R/E1
D-Link DEM-331R/E1
Двунаправленные гигабитные SFP-трансиверы DEM-331T и DEM-331R (работают в паре) для одномодового оптического кабеля разработаны для установки в порты SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволоконному кабелю. Данные трансиверы выполнены в компактном корпусе и обеспечивают высокоскоростную и надежную передачу данных на дальние расстояния до 20 км (DEM-331T/20KM и DEM-331R/20KM) или 40 км (DEM-331T и DEM-331R), а также простоту в установке.   Идеальное решение для применения на дальних расстояниях
Трансиверы DEM-331T и DEM-331R могут использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network). Обеспечивая передачу данных по оптоволоконному кабелю на расстояние до 20 км (DEM-331T/20KM и DEM-331R/20KM) или 40 км (DEM-331T и DEM-331R), данные трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи.   Надежная передача данных
• 1 порт 1000Base-BX-U
Тип форм-фактора
• SFP
Разъем
• Симплексный LC
Одно-/двунаправленный
• Двунаправленный
• Одномодовый
• IEEE 802.3z 1000Base-BX-U
Расстояние передачи данных
• 20 км (DEM-331R/20KM) • 40 км (DEM-331R)
• 1,25 Гбит/с
Длина волны
• Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм
• DEM-331R/20KM   - Макс.: -3 дБм   - Мин.: -9 дБм • DEM-331R   - Макс.: 0 дБм   - Мин.: -5 дБм
• DEM-331R/20KM   - Макс.: -3 дБм   - Мин.: -22 дБм • DEM-331R   - Макс.: -3 дБм   - Мин.: -24 дБм
Чувствительность
• -22 дБм (DEM-331R/20KM) • -24 дБм (DEM-331R)
Тип кабеля
Поддерживаемые функции
• 55,4 x 13,7 x 8,5 мм
• 3,3 В
Макс. входной ток
• 220 мА (DEM-331R/20KM) • 300 мА (DEM-331R)
• DEM-331R/20KM   - При эксплуатации: от 0% до 85%   - При хранении: от 0% до 85% • DEM-331R   - При эксплуатации: от 5% до 95%   - При хранении: от 5% до 95%
DEM-331R
  WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-331R/E1/20KM Вид спередиВид слеваВид сзадиDEM-331R/E1/01 Вид спередиВид справа
D-Link DES-3526_RFB
D-Link DES-3624
DES-3624 D-Link DES-3624
D-Link DES-6310
DES-6310 D-Link DES-6310
D-Link DES-1226
DES-1226 D-Link DES-1226
D-Link DES-3810-28
D-Link DES-1024A
DES-1024A D-Link DES-1024A
D-Link DGS-3420-26SC
D-Link DGS-1520-28MP
DGS-1520-28MP D-Link DGS-1520-28MP
D-Link DEM-CB300S
DEM-CB300S D-Link DEM-CB300S
D-Link DSL-2540U
DSL-2540U D-Link DSL-2540U
D-Link DGE-660TD
DGE-660TD D-Link DGE-660TD
D-Link DGS-1005C
DGS-1005C D-Link DGS-1005C
D-Link DNR-202L
DNR-202L D-Link DNR-202L
D-Link DES-132GL
DES-132GL D-Link DES-132GL
D-Link DSR-1000
DSR-1000 D-Link DSR-1000
D-Link DIR-320A
DIR-320A D-Link DIR-320A
