Артикул: DES-1016D/RV
D-Link DES-1016D/RV
Рекомендованная замена - DES-1100-16
DES-1016D/RV является неуправляемым коммутатором 10/100Мбит/с и предназначен преимущественно для использования на сетях провайдеров Интернет, обеспечивая безопасность работы пользователей.
16 портов 10/100Mбит/с. Аппаратная реализация VLAN
Коммутатор оснащен 16 портами 10/100 Мбит/с, два из которых являются uplink/downlink-портами (15-й и 16-й порты). Остальные четырнадцать портов являются изолированными. Т.е. в данном коммутаторе функция VLAN реализована в аппаратном виде: коммутатор поддерживает четырнадцать групп VLAN, каждая из которых включает один из изолированных портов коммутатора и 15-16 порты. В результате информация от пользователей, подключенных к первым четырнадцати портам коммутатора, будет передаваться только на uplink-порты, ведущие к магистрали сети провайдера и далее в Интернет. Таким образом, DES-1016D/RV позволяет провайдерам устранить возможности несанкционированного доступа к информации и взлома чужих ПК, являясь недорогой альтернативой применения управляемых коммутаторов.
Автоматическое определение скорости и режима работы
Все порты коммутатора поддерживают автоматическое определение сетевой скорости и режима передачи (дуплекс/полудуплекс), согласование 10Base-T /100Base-TX.
Управление потоком
Прямое подключение к рабочим станциям
  • Поддержка QoS IEEE 802.1p (2 очереди приоритетов)
    CSMA/CD
    Порты
  • 16 портов 10/100 Мбит/с
  • Порты 15 и 16 – uplink/downlink-порты
  • Аппаратная поддержка 14 групп VLAN
    VLAN1: порт 1 и порты 15,16
    VLAN2: порт 2 и порты 15,16
    VLAN3: порт 3 и порты 15,16
    VLAN4: порт 4 и порты 15,16
    VLAN5: порт 5 и порты 15,16
    VLAN6: порт 6 и порты 15,16
    VLAN7: порт 7 и порты 15,16
    VLAN8: порт 8 и порты 15,16
    VLAN9: порт 9 и порты 15,16
    VLAN10: порт 10 и порты 15,16
    VLAN11: порт 11 и порты 15,16
    VLAN12: порт 12 и порты 15,16
    VLAN13: порт 13 и порты 15,16
    VLAN14: порт 14 и порты 15,16
    Скорость передачи пакетов
  • Ethernet:
    10 Мбит/с (полудуплекс)
    20 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100 Мбит/с (полудуплекс)
    200 Мбит/с (полный дуплекс)
    Топология
    Звезда
  • 10BASE-T:
  • 100BASE-TX:
    UTP категорий 5 (до 100 м)
    Полный / полудуплекс
    Интерфейс обмена данными
    Автоопределение MDI/MDI-X для всех портов
  • На порт:
    10 Мбит/с / 100 Мбит/с
    Link / Act
    FDX / Col
  • На устройство: Power
    3.2 Гбит/с
    Store-and-forward
    Таблица MAC-адресов
    8K записей на устройство
    Объем буферной памяти
    160 Кб на устройство
    Скорость фильтрации / передачи пакетов (полудуплекс)
  • Ethernet: 14 880 pps на порт
  • Fast Ethernet: 148 809 pps на порт
  • Сертификаты
    DES-1016D/RV  16-портовый коммутатор с портами 10/100Base-TX и аппаратной реализацией функции VLAN
    DES-1016D/RV/D Вид спередиВид сзади
    Общее описание для ревизии D
    D-Link DES-1008D/J2
    D-Link DGS-3130-30S/A1
    D-Link DGS-1005D/RU
    D-Link DES-1005D/L
    D-Link DES-1024DG
    DES-1024DG D-Link DES-1024DG
    D-Link DGS-3224TG
    DGS-3224TG D-Link DGS-3224TG
    D-Link DGS-3000-10TC
    D-Link DGS-1100-18/ME
    DGS-1100-18/ME D-Link DGS-1100-18/ME
    D-Link DES-1008A/E1
    D-Link DSL-G604T
    DSL-G604T D-Link DSL-G604T
    D-Link DMI-128ESU
    DMI-128ESU D-Link DMI-128ESU
    D-Link DEM-CB300CX
    D-Link DWA-120
    DWA-120 D-Link DWA-120
    D-Link DWL-G120
    DWL-G120 D-Link DWL-G120
    D-Link DWL-7000AP
    DWL-7000AP D-Link DWL-7000AP
