Артикул: DGS-1210-52/FL
D-Link DGS-1210-52/FL, Коммутаторы
Управляемый коммутатор 2 уровня DGS-1210-52, оснащенный 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet и SSH. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.   Функции уровня 2
Коммутатор DGS-1210-52 поддерживает полный набор функций уровня 2, включая IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Функция управления потоком IEEE 802.3x позволяет оптимизировать нагрузку на коммутатор для повышения надежности передачи данных. Поддерживая скорость на каждом из портов до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор обеспечивает высокую производительность, необходимую для подключения рабочих мест. Коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.   Защита от статического электричества
Коммутатор DGS-1210-52 поддерживает программу D-View 7 и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet и SSH. D-View 7 является системой сетевого управления, которая позволяет управлять наиболее важными параметрами, такими как работоспособность, надежность, гибкость и безопасность.   Экономия электроэнергии
Благодаря технологии D-Link Green коммутатор DGS-1210-52 позволяет экономить электроэнергию без ущерба для производительности и функциональных возможностей. Коммутатор определяет статус соединения для каждого порта и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Благодаря используемому чипсету коммутатор DGS-1210-52 позволяет существенно сократить энергозатраты.
Оперативная память
• 256 МБ
• 32 МБ
• 48 портов 10/100/1000Base-T • 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
• Кнопка Reset
Дуплексный режим
• 104 Гбит/с
Размер таблицы МАС‑адресов
• 16K записей
• 77,4 Mpps
• 1,5 МБ
Jumbo-фрейм
• 10 000 байт
• Статические MAC-адреса:   - 256 записей • IGMP Snooping:   - IGMP v1/v2   - IGMP v3 awareness   - Поддержка 256 групп   - Поддержка до 64 статических многоадресных групп   - IGMP на VLAN   - Поддержка IGMP Snooping Querier • Loopback Detection • 802.3ad Link Aggregation:   - Макс. 16 групп на устройство / 8 портов на группу • LLDP • LLDP-MED • Spanning Tree Protocol:   - 802.1D STP   - 802.1w RSTP   - 802.1s MSTP • Управление потоком:   - 802.3x    - Предотвращение блокировок HOL • Зеркалирование портов:   - One-to-One   - Many-to-One   - Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего/трафика в обоих направлениях • Фильтрация многоадресных рассылок:   - Перенаправление всех незарегистрированных групп   - Фильтрация всех незарегистрированных групп • Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX • MLD Snooping:   - MLD v1   - MLD v2   - Поддержка 256 групп
• 802.1Q • Группы VLAN:   - Макс. 256 статических VLAN-групп • ISM VLAN • Диапазон VID: 1-4094 • Asymmetric VLAN • Voice VLAN • Auto Surveillance VLAN • Double VLAN (Q-in-Q)   - Q-in-Q на основе порта   - Selective Q-in-Q
• 802.1p • 8 очередей на порт • Механизмы обработки очередей:   - Strict   - Weighted Round Robin (WRR) • Управление полосой пропускания   - На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 16 Кбит/с для 10/100/1000 Мбит/с) • QoS на основе:   - Очередей приоритетов 802.1p   - DSCP   - ToS   - IP Precedence   - Класса трафика IPv6   - Номера TCP/UDP-порта   - MAC-адреса   - Ether type   - IP-адреса   - Типа протокола
Функции уровня 3
• Макс. количество списков доступа: 50 • Макс. количество правил для IPv4, MAC и IPv6: 768 • Каждое правило может быть привязано к одному порту • ACL на основе:   - Очередей приоритетов 802.1p   - VLAN   - MAC-адреса   - Ether type   - IP-адреса   - DSCP   - Типа протокола   - Номера TCP/UDP-порта   - Класса IPv6-трафика
• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма • D-Link Safeguard Engine • Управление доступом 802.1X на основе портов • Привязка IP-MAC-Port (Интеллектуальная привязка)   - Инспектирование ARP-портов   - Поддержка DHCP Snooping • Предотвращение атак DoS • Сегментация трафика • SSH v2 • Port Security:   - Поддержка до 64 MAC-адресов на порт
• Аутентификация 802.1X:   - Поддержка локальной базы/ RADIUS‑сервера   - Поддержка управления доступом на основе портов   - Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP • Поддержка аутентификации MD5
OAM
• Web-интерфейс • CLI • Telnet-сервер • SSH-сервер • TFTP-клиент • Настройка MDI/MDIX • SNMP:   - Поддержка v1/v2c/v3 • SNMP Trap • Резервное копирование/обновление программного обеспечения • Скачивание/загрузка конфигурационного файла • Системный журнал • BootP/DHCP-клиент • SNTP • ICMPv6 • IPv4/v6 Dual Stack • Автоматическая настройка DHCP • Настройка времени   - SNTP • RMONv1 • Поддержка двух версий ПО • DHCP Relay   - DHCP relay agent/local relay   - DHCP relay option 82
Технология Green V3.0
Стандарты MIB/RFC
• 440 x 210 x 44 мм
• 3,46 кг
• 34,85 Вт
• 100 В: 13,7 Вт • 240 В: 13,9 Вт
• 118,92 BTU/ч
• 400 667
• 0 дБ
• Пассивная
• Коммутатор DGS-1210-52 • Кабель питания • Фиксатор для кабеля питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • 4 резиновые ножки • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
DEM-210
DEM-211
DEM-302S-LX
DEM-220T
DEM-220R
DEM-302S-BXD
DEM-302S-BXU
DEM-330T
DEM-330R
DEM-331T
DEM-331R
1Доступно с ПО 25 и выше.
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1210-52 (HW rev. FL)
DGS-1210-52/FL1A
Управляемый L2 коммутатор, 48x1000Base-T, 4xCombo 1000Base-T/SFP
DEM-210
DEM-211
DEM-220T
DEM-220R
DGS-1210-52/FL/R1 Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DEM-X10CX-1331
D-Link DES-3810-28
D-Link DIS-100G-5SW
D-Link DGS-3710-12C
D-Link DES-1005P/A
D-Link DGS-1100-10/ME
D-Link DES-3200-28F/A
D-Link DES-132G
DES-132G D-Link DES-132G
D-Link DGS-1210-28/F2
D-Link DGS-3700-12
D-Link DIS-200G-12PS
D-Link DGS-1210-48
D-Link DGS-1100-08PD
DGS-1100-08PD D-Link DGS-1100-08PD
D-Link DGS-1210-28
D-Link DGS-1520-28
D-Link DGS-1210-52
D-Link DGS-3000-52L
DGS-3000-52L D-Link DGS-3000-52L
D-Link DGS-1500-20
