Артикул: DI-707
D-Link DI-707
Домашний и для малых офисов интернет-маршрутизатор DI-707 со встроенным 7-и портовым коммутатором обеспечивает полную защиту компьютеров от доступа извне на уровне железа. DI-707 позволяет полностью защитить Ваш РС от атак хакеров.
D-Link DI-707 - это интернет-маршрутизатор со встроенным семипортовым коммутатором, предназначен для домашнего и офисного применения. Он позволяет подключить несколько пользователей к одному DSL или кабельному модему для доступа в Internet. Он обеспечивает безопасность при соединении (сетевой экран).
DI-707 позволяет одновременно до 253 компьютерам подключаться к провайдеру Интернет по одному паролю. DI-707 имеет встроенный DHCP сервер, что позволяет автоматически присваивать IP-адреса пользователям локальной сети. Будучи очень гибким, DI-707 может состыковываться с любыми Ethernet-устройствами и множеством типов компьютеров и операционных систем.
DI-707 - это IEEE 802.3 Ethernet домашний интернет-маршрутизатор и 7-и портовый коммутатор. Он имеет 7 порта 10/100 Мбит/сек для подключения устройств локальной сети и один 10 Мбит/сек Ethernet для подключения DSL модема, кабельного модема или другого устройства для доступа в глобальные сети. DI-707 имеет встроенный железячный сетевой экран (firewall) также как встроенный транслятор сетевых адресов (NAT), позволяющий одновременно 253 пользователям использовать одно Интернет соединение. Поддержка статических IP-адресов, встроенный DHCP клиент и сервер, и поддержка имен устройств позволяет интернет-маршрутизатору подключаться к любому провайдеру и в то же время особо не утруждать себя сетевыми настройками.
В DI-707 предусмотрено два уровня безопасности. Первый - это локальные IP-адреса пользователей, отличающиеся от используемых в Интернет, это затрудняет нахождение Вашей машины в сети хакеру. Второй - это блокировка и переназначение определенных портов для доступа извне. Определенные порты могут быть открыты для пользователя для доступа к играм и другим приложениям Интернет.
В отличие от прокси-сервера или программного транслятора сетевых адресов с использованием дополнительного ПО, ни один локальный компьютер не будет виден извне при использовании DI-707. При этом не нужно постоянно запускать и поддерживать в рабочем состоянии специальное программное обеспечение. Клиентам не требуется применять специального ПО для подключения к DI-707, при этом поддерживаются любые операционные системы на компьютерах, подключенных к сети.
PPPoE, относительно новый принятый де-факто провайдерами протокол для сохранения их вложений в традиционный Dial Up сервис. PPPoE создает виртуальное соединение между пользователем и сетью провайдера. Добавляя PPPoE в DI-707, D-Link гарантирует простую установку и совместимость для домашних пользователей.
Встроенный DHCP сервер позволяет 253 пользователям автоматически получать IP-адреса при загрузке от DI-707. Клиентские машины не требуют какого-то специального ПО, просто устанавливаются в режим получения IP адреса от DHCP сервера и перезагружаются. В любое время они могут быть включены, получат IP адрес от DI-707 и подключатся в сеть.
До 253 пользователей могут использовать одно соединение с Интернет, при этом обеспечивается полная безопасность и настоящий сетевой экран. Поддержка статических IP адресов, встроенный DHCP сервер и поддержка имен позволяют также просто подключиться в глобальную сеть как и в локальную.
Виртуальные сервисы
Для продвинутых пользователей DI-707 предоставляет дополнительные сервисы, позволяющие сделать ограниченно видимыми некоторые компьютеры и их ресурсы. IP адрес, полученный от провайдера, прописывается в DI-707 и его атрибуты можно переназначить какому-либо компьютеру в сети. Например, выделенный WEB-сервер можно подключить в Интернет через DI-707 и все входящие запросы по HTTP маршрутизатор будет передавать на указанный компьютер, несмотря на то, что у него на самом деле будет совсем другой IP адрес. В этом примере DI-707 находится в Интернет и подвержен атакам хакеров, но сервер при этом защищен.
Виртуальные сервисы также позволяют использовать передачу сервисов нескольким серверам. Например, DI-707 может выделить разные FTP, Web и игровой серверы используя один видимый из Интернет IP адрес, при этом защищая локальных пользователей от атак хакеров.
Администрирование
DI-707 может быть сконфигурирован на двух уровнях. Провайдер Интернет может установить количество пользователей и изменить IP конфигурацию удаленно. Эффективно сделать разделение между сетями провайдера и пользовательской для локализации настроек пользователя позволяет трансляция сетевых адресов и динамическое получение IP адреса от провайдера. Удаленная конфигурация сервисов улучшает поддержку пользователей со стороны провайдера за счет быстрой и полной диагностики профессионалом. Используя один IP адрес, пользователи работают в одной подсети. При этом добавление нового пользователя не повлечет никаких настроек и изменений структуры - его надо будет просто включить в существующую сеть TCP/IP.
DI-707 обеспечивает специальную поддержку виртуальных частных сетей VPN, включая протокол PPTP (Point to Point Tunneling Protocol). Функция виртуального сервера позволяет использовать HTTP, FTP, игровой серверы и другие сервисы для пользователей Интернет, подключающихся извне локальной сети. Специальные функции, настраиваемые пользователем, позволяют поддерживать такие приложения, использующие множественное подключение, как Интернет-игры, видеоконференции и Интернет-телефонию. Функция DMZ позволяет пользователю работать с Интернет-ресурсами, использующими даже те порты, которые не прописаны в маршрутизаторе.
DI-707 подчиняется стандартам IEEE и совместим с существующими сетевыми технологиями. Семь 10/100 Мбит/сек портов работают по стандартам IEEE 802.3 и IEEE 802.3u, которые описывают 10BASE-T и 100BASE-TX Ethernet, используется технология автоопределения скорости NWay между 10 Мбит/сек и 100 Мбит/сек. 7 10/100 Ethernet портов используют технологию коммутации 2 уровня для минимизации распространения широковещательных пакетов, увеличения общей производительности сети. Каждый порт также подчиняется стандарту IEEE 802.3x, описывающему функцию контроля потока в полнодуплексном режиме.
  • IEEE 802.3 10BASET-T Ethernet
  • IEEE 802.3x контроль потока
  • ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение
  • Протоколы
  • TCP
  • IP
  • NAT
  • UDP
  • PPPoE
  • DHCP (Client and Server)
  • Поддержка VPN (виртуальные частные сети)
  • PPTP
  • Управление
  • Встроенный WEB-браузер
  • Максимальное количество пользователей
  • 253
  • Порты
  • Порты локальной сети
    • 7 RJ-45 соединителя 10/100 Fast Ethernet (коммутатор)
  • Порт глобальной сети
    • 1 RJ-45 соединитель 10Base-T Ethernet для кабельного/DSL модема
  • Консольный порт
    • DB-9 female соединитель для управления и обновления программного обеспечения
    LED-индикаторы
    питание
  • LAN активность
  • WAN активность
  • М1
  • М2
  • СОМ статус
  • Col (Коллизия)
  • LOOP
  • Link/Act (Линк/Активность)
  • 100М (10 или 100 Мбит)
  • FDX (полный дуплекс)
  • Электронные и электрические спецификации
  • Потребляемая мощность 5V DC @2.0A
    Рабочая температура
  • от 5 до 50 градусов по Цельсию
  • от 10 до 90% без конденсата
DI-707  Шлюз в Internet для дома и офиса со встроенным 7-и портовым коммутатором
D-Link DIR-822/С1
DIR-822/С1 D-Link DIR-822/С1
D-Link DI-1132
DI-1132 D-Link DI-1132
D-Link DI-804
DI-804 D-Link DI-804
D-Link DIR-320A
DIR-320A D-Link DIR-320A
D-Link DIR-825/R1_R2
D-Link DIR-615/FB
DIR-615/FB D-Link DIR-615/FB
D-Link DIR-516
DIR-516 D-Link DIR-516
D-Link DIR-842/S1
DIR-842/S1 D-Link DIR-842/S1
D-Link DIR-826L
DIR-826L D-Link DIR-826L
D-Link DCS-933L
DCS-933L D-Link DCS-933L
D-Link DEM-424XT
DEM-424XT D-Link DEM-424XT
D-Link DCS-4705E
DCS-4705E D-Link DCS-4705E
D-Link DXE-810T/A
DXE-810T/A D-Link DXE-810T/A
D-Link DCS-5605
DCS-5605 D-Link DCS-5605
D-Link DIR-816L
DIR-816L D-Link DIR-816L
D-Link DTA-128
DTA-128 D-Link DTA-128
D-Link DCS-7517/A
DCS-7517/A D-Link DCS-7517/A
D-Link DHS-24SP
DHS-24SP D-Link DHS-24SP
