Артикул: DWL-G680
D-Link DWL-G680
Беспроводной CardBus-адаптер D-Lik AirPremier DWL-G680 объединяет развитые функции «business»-класса с высокопроизводительной аппаратной платформой специально разработанной для использования в сетевой инфраструктуре предприятий. Прекрасно дополняя беспроводную сеть, созданную на основе устройств серии AirPremier, этот адаптер является отличные решением, обеспечивающим наилучшее беспроводное подключение для настольных ПК.
Высокая производительность
DWL-G680 поддерживает максимальную скорость соединения до 108 Мбит/с при работе с другими устройствами D-Link 108G. Адаптер оборудован антенной с высоким коэффициентом усиления, благодаря которой увеличивается дальность приема и передачи беспроводных сигналов. Высокая чувствительность DWL-G680 позволяет портативному компьютеру принимать и обрабатывать хорошо распознаваемые сигналы от точек доступа и маршрутизаторов, расположенных на больших расстояниях, что способствует повышению пропускной способности беспроводной сети.
Универсальная утилита
Новая утилита «business»-класса для настройки беспроводной сети, входящая в комплект поставки адаптера, позволяет указывать несколько SSID (Multiple SSID) для каждого профиля. Это означает, что пользователи ноутбука освобождаются от проблем связанных с перемещением между беспроводными сетями. Каждый раз, когда пользователь попадает в сеть с другим SSID, адаптер ноутбука автоматически подключится к сети с соответствующим SSID, гарантируя правильную работу роуминга. Также DWL-G680 поддерживает функцию Silent Installation, которая обеспечивает автоматическую установку драйвера устройства во внутренний буфер компьютера, сокращая время, требуемое на настройку параметров беспроводного соединения.
Повышенная безопасность
Для обеспечения безопасного доступа в сеть, адаптер поддерживает обе версии WPA – Personal и Enterprise и WPA2. Помимо этого, теперь для надежной аутентификации пользователей 802.1х через сервер RADIUS можно использовать алгоритмы EAP-TLS, EAP-TTLS и PEAP. Данные, передаваемые по беспроводной сети, шифруются с помощью протоколов TKIP или AES.
Совместимость
Обратная совместимость со стандартами 802.11b и 802.11g позволяет портативным компьютерам, оборудованным DWL-G680 бесшовно взаимодействовать с беспроводными устройствами, работающим в диапазоне 2,4 ГГц. Адаптер может работать в одноранговом режиме (Ad-Hoc) для непосредственного подключения к другим беспроводным компьютерам или в режиме инфраструктуры (Infrastructure) для подключения к точкам доступа или беспроводным маршрутизаторам.
Дополнительно к сертификату Wi-Fi™ для 802.11b и 802.11g, DWL-G680 имеет сертификат Microsoft's WHQL, гарантирующий совместимость с Microsoft Windows XP и 2000. Эти сертификаты подтверждают совместимость с беспроводными устройствами других производителей, надежное шифрование данных и высокую производительность.
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.1х
    Тип шины
  • CardBus (32-бит) Type II PC Card
    Управление доступом к среде
  • CSMA/CA with ACK
    Частотный диапазон
  • 802.11b: от 2.4ГГц до 2.497 ГГц
  • 802.11g: от 2.4ГГц до 2.4835 ГГц
    (С автоматическим восстановлением после сбоя)
  • Для 802.11g:
    108Мбит/с (Турбо-режим), 54Мбит/с, 48Мбит/с, 36Мбит/с, 24Мбит/с,18Мбит/с, 12Мбит/с, 9Мбит/с, 6Мбит/с
  • Для 802.11b:
    11Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с
  • Шифрование данных 64/128-бит WEP
  • WPA-Personal
  • WPA-Enterprise
  • WPA2-Personal **
  • WPA2-Enterprise **
  • Аутентификация 802.1x
    Технологии модуляции
  • 802.11b:
    DQPSK
    DBPSK
    DSSS
    CCK
  • 802.11g:
    BPSK
    QPSK
    16QAM
    OFDM
  • 802.11b
    Типовая -84dBm для 11 Мбит/с @ 8% PER
    Типовая -90dBm для 2 Мбит/с @ 8% PER
  • 802.11g
    Типовая -87dBm для 6 Мбит/с @ 10% PER
    Типовая -86 dBm для 9 Мбит/с @ 10% PER
    Типовая -85dBm для 12 Мбит/с @ 10% PER
    Типовая -83dBm для 18 Мбит/с @ 10% PER
    Типовая -80dBm для 24 Мбит/с @ 10% PER
    Типовая -76dBm для 36 Мбит/с @ 10% PER
    Типовая -71dBm для 48 Мбит/с @ 10% PER
    Типовая -66dBm для 54 Мбит/с @ 10% PER
    Мощность передатчика
  • 802.11b
    Типовая 21dBm для скоростей 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
  • 802.11g
    Типовая от +15 до 18dBm для скорости 54 Мбит/с
    Типовая от +16 до 19dBm для скорости 48 Мбит/с
    Типовая от +17 до 20dBm для скорости 36 Мбит/с
    Типовая от +18 до 21dBm для скоростей 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
    Антенны
  • Две встроенные разнесенные антенны для среды с многолучевым распространением
    Управление устройством
  • Утилита D-Link «business» -класса
  • Link
  • Activity
    Драйверы
  • Microsoft Windows 98SE, ME, 2000, XP
DWL-G680/EU   Беспроводной CardBus-адаптер
DWL-G680 Вид спереди
D-Link DWL-50AT
DWL-50AT D-Link DWL-50AT
D-Link DWL-1800B
DWL-1800B D-Link DWL-1800B
D-Link DAP-2330
DAP-2330 D-Link DAP-2330
D-Link DAP-2690
DAP-2690 D-Link DAP-2690
D-Link DWL-A650
DWL-A650 D-Link DWL-A650
D-Link DWA-127
DWA-127 D-Link DWA-127
D-Link DWA-142
DWA-142 D-Link DWA-142
D-Link DAP-3860
DAP-3860 D-Link DAP-3860
