Артикул: ANT24-CB06N
D-Link ANT24-CB06N
Кабельный удлинитель ANT24-CB06N с низким уровнем потерь оснащен разъемами N Plug и N Jack и предназначен для подключения антенны к беспроводному устройству локальной сети. Данный удлинитель может использоваться с антеннами, работающими как в частотном диапазоне         2,4 ГГц, так и в диапазоне 5 ГГц. Номинальное сопротивление ANT24-CB06N составляет 50 Ом.   Многие беспроводные устройства, такие как точки доступа и маршрутизаторы, оснащены съемными внешними антеннами. Для увеличения радиуса действия беспроводной сети их можно заменить антеннами с более высоким коэффициентом усиления. Кабель длиной 6 метров ANT24-CB06N позволяет установить подключенную к беспроводному устройству антенну в удобном месте без потери мощности сигнала и качества передачи данных. Данный удлинитель может использоваться как в помещении, так и вне его. Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур (от -40 до 85 °C) ANT24-CB06N может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Разъемы • N Plug и N Jack
Диапазон частот • 2,4 ГГц - 2,5 ГГц • 4,9 ГГц - 5,75 ГГц
Сопротивление • 50 Ом
Вносимое затухание • На частотах 2,4 ГГц - 2,5 ГГц: 1,35 dB - 1,53 dB • На частотах 4,9 ГГц - 5,75 ГГц: 2,22 dB - 2,41 dB
Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) • 1.3:1 в диапазоне частот 2,4 ГГц - 2,5 ГГц • 1.3:1 в диапазоне частот 4,9 ГГц - 5,75 ГГц
Длина кабеля • 6 м
Минимальный радиус изгиба • 10,29 мм
Защита от воды • Да
• Кабельный удлинитель ANT24-CB06N • Краткое руководство по установке
ANT24-CB06N/L4/C1A
Кабельный удлинитель длиной 6м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
DIR-640L*
Беспроводной VPN маршрутизатор N300, 100Base-TX WAN, 4x100Base-TX LAN, 1хUSB
DWM-321D*
Беспроводной LTE M2M маршрутизатор AC1200, 1000Base-T WAN/LAN, 2x1000Base-T LAN, 4xSIM, ГЛОНАСС/GPS
DWM-321*
Беспроводной LTE M2M маршрутизатор AC1200, 1000Base-T WAN/LAN, 2x1000Base-T LAN, 2xSIM, ГЛОНАСС/GPS
DWM-312W*
Беспроводной LTE M2M маршрутизатор N150, 100Base-TX WAN/LAN, 100Base-TX LAN, 2xSIM
DAP-1360U*
Беспроводная точка доступа/маршрутизатор N300, 2,4ГГц, 100Base-TX WAN, 100Base-TX LAN
DAP-2695*
Беспроводная точка доступа AC1750, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), RJ45 Console, съемные антенны
DAP-3860*
Внешняя беспроводная точка доступа/мост (802.11a), 5ГГц, 100Base-TX PoE, -30..70°C, съемная антенна
DWL-8720AP
Внешняя унифицированная точка доступа AC1300, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE, съемные антенны, -40..60°C
DWL-6720AP*
Внешняя унифицированная точка доступа AC1300, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE, RJ45 Console, -40..50°C
DWA-137*
DWA-548*
DWA-X582*
Wi-Fi 6 PCI Express адаптер AX3000, 2,4/5ГГц, съемные антенны
DWA-582*
Беспроводной PCI Express адаптер AC1200, 2,4/5ГГц, съемные антенны
ANT24-0800
ANT24-0801
ANT24-1201
ANT24-2100
ANT70-0800
ANT70-1400N
ANT-SP
*Только с внешними антеннами.
ANT24-CB06N/C1 Вид спереди
D-Link DIR-853/R1
DIR-853/R1 D-Link DIR-853/R1
D-Link DWA-182/C
DWA-182/C D-Link DWA-182/C
D-Link DAP-1360/B
DAP-1360/B D-Link DAP-1360/B
D-Link DIR-806A/B
DIR-806A/B D-Link DIR-806A/B
D-Link DWA-110
DWA-110 D-Link DWA-110
D-Link DBT-120
DBT-120 D-Link DBT-120
D-Link DWL-1750AP
DWL-1750AP D-Link DWL-1750AP
D-Link ANT70-1400N
D-Link DES-1008C
DES-1008C D-Link DES-1008C
D-Link DI-724P+
DI-724P+ D-Link DI-724P+
D-Link DEM-331R/E1
D-Link DEM-CB300S
DEM-CB300S D-Link DEM-CB300S
D-Link DSL-2540U
DSL-2540U D-Link DSL-2540U
D-Link DGE-660TD
DGE-660TD D-Link DGE-660TD
D-Link DGS-1005C
DGS-1005C D-Link DGS-1005C
D-Link DNR-202L
DNR-202L D-Link DNR-202L
D-Link DES-132GL
DES-132GL D-Link DES-132GL
D-Link DSR-1000
DSR-1000 D-Link DSR-1000
